传感器论坛
主题:请教热电阻的3线和4线接法
点击:7315 回复:7
gsosg2006
请教热电阻的3线和4线接法,是怎么接的,各接在什么上,是有一个要接地吗?不明白?????
06-02-27 23:45
zhaofeng_518
是2线、3、4线,主要看二次仪表,一般显示仪表提供三线接法,PT100一端出一颗线,另一端出两颗线,都接仪表,仪表内部通过桥抵消导线电阻,一般PLC为四线,每端出两颗线,两颗接PLC输出恒流源,PLC通过另两颗测量PT100上的电压,也是为了抵消导线电阻,四线精确度最高,三线也可以,两线最低,具体用法要考虑精度要求和成本核算
06-02-28 09:39
peter_
一般显示仪表提供三线接法,PT100一端出一颗线,另一端出两颗线,都接仪表。导线三线制主要是消除环境温度对导线的影响。
厦门宇电自动化科技有限公司
请登陆宇电网站
http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部 邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
MSN联系地址 peter_yudian@hotmail.com
06-03-17 13:21
gshf210
也就是提高精度
06-03-18 22:00
anhuitk01
我们是专业生产热工仪表的公司。
有问题请发邮件给我。 e-mail:huyu51@126.com
06-03-20 09:47
xuxiaoyu
热电阻接线通常采用三线制,即将并联的两线分别接入测量桥路相邻的两臂,这样可以有效降低线路电阻对测量造成的影响,一般小于0.1%;现在的PLC接热电阻通常采用四线制连接,输出一个恒流信号(通常有三种大小选择,我们用的西门子是0.6mA)给热电阻,热电阻另两线将电压信号送至PLC输入端;显然,此时的线路电阻从原理上说对测量将不构成任何影响
06-04-07 21:32
renzhenzhang
那回去的电压信号会呀压降影响吗?
06-11-05 00:41
acmesky
哪位能给具体解释一下2线制,是不是电源是恒流的,就测量两线上电压;如果提供电压源,就测量两线上电流?压力变送器也有2线制,电源与信号共用2根线,这和温度传感器2线制是一个道理么?,哪位给解解惑,谢谢!!
06-11-22 21:14
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
