首页 电工技术 电工技术
主题:两台并联变压器(315KVA)允许的最大负荷是多少!!!!!!
点击:3576 回复:5
[size=3]
           两台并联变压器(315KVA)允许的最大负荷是多少!!!!!!  [/size][/size][/size]
06-02-27 22:18
应该是两台变压器容量和的80%
06-02-28 14:27
500kw左右
06-02-28 19:10
根据变压器的温度来的,温度低时可以用容量125%以下,温度高时不能超过80%,具体你查一下书吧
06-02-28 21:09
为什么????谢谢!
06-02-28 21:28
变压器实际容量=【1-(安装地平均温度-20)/100】*额定容量,换句话说,年平均气温每升高一度,变压器容量相应减少1%。对室内正常过负荷能力不超过额定的20%,室外不超过30%。以你的两台变压器中温度最高的为准。
06-03-01 20:01
