首页 传感器论坛
主题:号召“电磁流量计”高手狂入*酬[分享]
点击:1205 回复:2
本人在公司负责电磁流量的的设计生产,现在产品的设计和软件都基本已经成型,但有些细节问题不是很清楚,想找位技术方面的高手(最好有电磁生产经验)帮忙指点一下,报酬详谈。
QQ:55299580
MSN:neuq_hs@hotmail.com
E-mail:neuq_hs@sohu.com
06-02-27 10:10
WZP热电阻的一体化温度变送器采用二线制传送方式(电源与信号输出为一对公用导线),输出与被测温度成线性的4~20mA电流信号,可测量工业生产过程中-200~1800℃范围内的各种介质的温度。变送器可以安装于热电偶、热电阻的接线盒内与之形成一体化结构,也可单独安装于仪表盘内作转换单元,可与数显仪表、记录仪表、调节器、PLC、DCS系统配套使用,组成各种温度测量控制系统,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、航空、船舶、轻工、环保等工业和科研领域。
主要特性:
    ●输出4-20或1-10标准恒流信号,只与被测温度线性关系,而与负载电阻大小无关.
    ●输出高阻抗大信号无射频干扰影响.
    ●具有防爆防震防潮防热防有害气体的功能.
    ●带电源极性接反保护功能.
    ●具有较强的远传功能,安装使用极为方便.
    ●热电偶变送器本身具有冷端补偿,不用外接裣导线和其它补偿措施.
测量范围:铂热电阻:-200℃-600℃(跨度≥50℃)
       热电偶:0℃-1700℃(跨度≥300℃)
主要技术指标:
    输出信号:4-20mA
             0-10mA
          基本误差:± 1.0%, ± 0.5% ± 0.2% ± 0.1%
    温度漂移:≤0.01%/1
    环境温度:-30℃-100℃   相对温度:95%
    负载电阻:三线制0-10mA 0-1500¤
        二线制4-20mA 0-600¤
        标准工作电压:24VDC,允许工作电压范围:17V-35V
 中华流量计网  宋小姐
010—82618706 82618707
 www.030201.com
06-12-05 09:40
提供压力变送器差压变送器选型资料,
请联系hlgk@163.com
06-12-05 11:37
