首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱触摸屏F940应用
点击:1858 回复:7
我使用三菱触摸屏F940作为PLC的操作面板,但在设计 中遇到这样问题:
     一个画面中,我使用“数值”元素,属性“设计许可”,并与某些数据寄存器相连,想通过触摸屏给相关寄存器设置数值。但一个画面最多 有5个数据可通赤屏幕触发,修改数据。第6个不能触发并进行修改。
      为什么呢?
06-02-27 08:18
第6个不能触发的原因是位置不对,可左右或上下移动设置的位置,这与F940触摸屏的特性有关。
06-02-27 13:48
没有这种限制;
把第6个从左边移到右边试一下;
只要不是在边缘都可以的;
06-02-27 14:34
引用 A136126 在 2006-2-27 13:48:00 发言【内容省略】
不对,我将其它数值删除后又可设置了!
06-02-27 15:54
问题还没解决啊!!!
06-03-03 10:36
曾遇到过,没有解决.
后用位驱动PLC作数学运算以改变寄存器值.
06-03-03 12:54
是要试一试才行
06-03-05 17:42
谁有F940编写的范例啊?
06-03-30 18:01
