首页 电工技术 电工技术
主题:日光灯的特殊问题请教,谢谢![求助]
点击:1393 回复:6
一特殊型号的T8日光管 25W 的,可是整流器坏了.市门上根本就没有25W的整流器买
问:我是选择30W 的 还是 20W 的电子整流器好, 各位有什么优缺点
由于是用在比较特殊的地方,加上特殊的T8日光管(单根灯管要100多元) 因此需要比较确定和较详细的资料 谢谢了
另外,可否用22W的环型吸顶灯的电子整流器替代 (个人对电类知识是个菜鸟 请指教或者你们认为有什么好的建议)
最后修改:2006-2-26 13:51:44
06-02-26 13:46
电子镇流器可以大代小,电感的就要小心烧灯管了。所以你用30w的吧。不过,25w的电感镇流器也还是有卖的。还有,你说的T8灯管是紫外线灯吗?
06-02-26 14:17
非常感谢,那就准备去买个30W 的电子镇流器好了,
我的T8 管非紫外线灯 (紫外线应该需要在封闭的环境中才可以使用吧) 是这样灯:
喜瑞全光谱卤素太阳灯管25W  色温12000K
另外:多此一问: 30W 的电子镇流器 会否存在影响灯管的寿命
引用 hty.czh 在 2006-2-26 14:17:00 发言【内容省略】
既使有,也不考虑了 一:难找, 二:电感的应该没有电子的好吧,特别是发热量方面,我的使用环境与温度有关
最后修改:2006-2-26 14:29:56
06-02-26 14:23
没有用过太阳卤素灯,不知道启动条件是否和普通日光灯相同,请注意看一下镇流器是不是一样的,如果是才能代换,还有,注意接线,我换的时候都把启辉器甩掉了。如果能用,最好把结果告诉大家。
06-02-26 16:03
T8管的电子镇流器是装在管座中的,又长又小,其他的怎装得下?还是修吧,一般是整流二极管,振荡管及限流电阻坏,换上新得就行了,振荡管可用MJE13003或2482代换。
06-09-22 17:15
是水族箱用的灯管吧!!!
06-09-22 20:55
30w
06-09-23 20:18
