运动控制
运动控制
主题:JOG是什么运动方式
点击:19721 回复:5
qingchen1982
想问一下,伺服电机JOG是什么运动方式??
以前没有怎么接触过伺服电机,,最近因为技术改造,想学点东西,。。
06-02-25 20:52
jiangzs002
什么牌子的电机?
控制方式有三种:位置控制、速度控制、扭力控制
06-02-27 08:59
chonger008
jiangzs002
在 2006-2-27 8:59:00 发言
【内容省略】
=_=!!!
瀑布汗~
我来回答吧:
伺服电机JOG是电机的试运转,一般是测试伺服系统好坏时用。这时伺服驱动器不需要控制信号。
在JOG模式下,手动控制电机正反转,速度可以在内部参数里设置。
也有一些小白一些的用户直接用它来控制电机。
06-02-28 17:27
jiangzs002
哦....不好意思..一下子没反应过来..
我们都是说的 jog-- 伺服的寸动功能,用的是内部速度1
06-03-01 14:12
gy_liu
楼上所说只是日本系列的伺服,实际上在一些高性能伺服上,如BOSCH Rexroth伺服,JOG功能是非常丰富的,速度可以用内部速度也可通过外部调节,甚至在印刷行业上其还可以用作手动套准功能。伺服的控制方式也非常丰富,除了一般的位置、速度、力矩控制外,还有速度同步、相位同步、电子凸轮等功能。
最后修改:
2006-3-13 16:01:34
06-03-13 16:01
ZCMY
JOG表示寸动功能;
一般变频器及伺服都有这个功能;
06-03-13 17:25
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
优必选率先使用英伟达Jetson Thor,共同开创通用人形机器人新时代
