這是你的電源電壓太低了﹐我試過用星-三角起動空壓機﹐但不行﹐因為空壓機是在負載情況下起動﹐星形電壓太低﹐所以不行﹐這也就是是說明一點﹐電機采用降壓起動方式﹐那么你只能是在空載時可用﹐在負載情況下你采用什么辦法都不行﹐因為你的起動力矩小于負載﹐自耦起動的電壓比星形起動電壓還要低﹐這就更不可能了﹐象你這么機器你可以采用離合器的方式來完成﹐誰叫你負載起動呢?
6樓的說的有道理。自耦起動和星形起動不一樣﹐自耦本身就是降低電壓起動的﹐那位師付只是沒有說電機負載不可能降壓起動。
最后修改:2006-3-2 10:30:31
