首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教各位大虾,阻容吸收怎么计算
点击:2648 回复:8
我的S7-200和S7-400的输出点总是粘,输出是24VDC的,带阀,我想在输出点并联一个阻容,请问各位大虾,阻容的数值怎么计算选择?谢谢各位了
06-02-25 11:41
阻容吸收对直流无效。对与小功率的阀,可以在线圈两端并联二极管续流;对与大功率的阀,只能通过加直流继电器解决。
06-02-25 13:02
改为继电器,用继电器带动电磁阀不就行了?
06-02-25 17:43
我不想加继电器,还有什么好的方法没?谢了.
06-02-25 19:21
引用 aduo20022002 在 2006-2-25 19:21:00 发言【内容省略】
没有.其他厂家的也一样粘.
06-02-26 12:33
你的阀功率太大,没有办法只有加一继电器转换,我们公司就是这样做的效果很好!
06-03-01 15:46
阀线圈两端加续流二极管
06-03-15 20:21
对,加续流二级关,加阻容不对
06-03-16 19:33
06-03-26 12:27
