西门子SIEMENS
主题:(求助)系统功能块FB41的调用方法
点击:5618 回复:13
ckt9
各位大哥大姐,我现在要用Step7内部的功能块FB41进行PID调节,但是不明白应该怎么调用阿!~有用过此功能块的大哥大姐们请指教指教小弟~~谢谢!!~~
06-02-24 16:46
cvlsam
和调用FB的方法一样
06-02-24 18:13
eastzsp
没有什么特别的,直接调用就是了。你调用的时候会提示你生成DB,确定就可以,
06-02-24 18:36
ckt9
关键就是它的参数设定比较麻烦啊,是不是必须在OB35中调用FB41啊?
06-02-25 18:05
cvlsam
任何组织块OB中都能调用,通常只需要使用SP_IN 设定值 PV_IN过程变量输入,P,I,D 以及MAN_ON 手动允许,MAN手动,输出也只需要使用LMN_PER直接连接到输出模块地址
06-02-25 18:20
ckt9
我如果没有外部反馈输入,是不是可以把输出的LMN值输入到PV—IN中阿?
06-02-25 19:37
cvlsam
当没有输入的时候,怎么会有输出呢?没有过程变量,还控制什么呢?
06-02-25 20:13
ckt9
哦,谢谢大哥指教,小弟在此多谢了
06-02-25 20:38
功能块FB41的调用可以多次调用来控不同的对象吗?
在同一项目中(同一个程序中)?
06-05-09 23:13
cvlsam
回 6962
可以多次调用不同的对象,因为FB41对于不同的对象采用不同的背景DB块的。
06-05-11 14:07
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
MX-System Designer
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
