首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:实用的问题!
点击:2340 回复:8
再请教一个问题,请各位大侠不吝就行了教:
     某些动作正常时持续为20秒,若按“快时”输入按纽X0=ON,则其输出时间加快输出,如将其动作时间缩减为10秒。X0=OFF时,恢复正常。若按“保持”输入按纽X1=ON,则其输出不变,直至X1=OFF。
注:PLC使用三菱FX2N系列。
06-02-24 14:53
软元件T不要直接指定常数kn,引用数据寄存器。当x0改变状态时,直接修改相应的d的数据!
06-02-25 07:21
也可以用两个时间继电器
06-02-25 23:32
引用 sund 在 2006-2-25 7:21:00 发言【内容省略】
这个方法属应用技艺,但不好用。我更想要一个快捷键!
06-02-27 08:06
郁闷啊,还没有给出指点!!
06-03-03 10:37
用上升和下降脉冲,寄存器加法运算,传送指令等就能解决...
06-03-03 12:48
用MOV赋值命令
06-03-22 21:38
0       LDI X1
1       AND    XO
2       MOV   K200      DO
3      LD       XO
4     MOV     K100    D0
5      LD       X2
6      OUT   T0  T0
7      LD   TO
8       OUT    YO
9       END
看看合适你的要求不?
9
06-03-29 10:48
