变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]电机使用变频器后感应电压高,怎样才能降低?
点击:3142 回复:8
pycathiu
客户在使用变频器后发现电机侧出现对地电压100多伏,排除了接线错误的问题。
降低载波频率试过,没有改善,请教各位还有什么办法?在不更换变频器的情况下,能够调整变频器的什么参数达到降低感应电压
06-02-24 11:43
eastzsp
调整你的能耗电阻,可能是太大了。
06-02-24 12:11
pycathiu
能耗电阻是什么?制动电阻吗?没有连接啊。
06-02-24 13:05
eastzsp
是的,没有能耗电阻,如果你的负载不是恒定的,变频器会经常调整转速,那样的话在负载轻的时候变频器输出频率下降,在下降瞬间电动机转子反向切割磁力线,因此电机实际上就是个发电机,这些电能需要能耗电阻消耗掉,否则变频器长期处于这种状态很可能烧毁电路.
06-02-24 14:14
pycathiu
可能是我没有描述清楚,我要表达的是电机侧外壳对地出现感应电压
06-02-24 16:25
eastzsp
如果是这样那就是电机外壳接地不好.接好地就解决了。
06-02-24 18:29
pycathiu
首先,非常感谢楼上的回复~~~
接地了,但是可能因为接地电阻偏大了点,测出来感应电压依旧在几十伏。因客户是化工行业,希望能尽量降低这个电压,不知各位能否在不要求客户改变地线的情况下,通过调节变频器来达到降低感应电压的目的。首先,非常感谢楼上的回复~~~
06-02-24 20:33
ndvfhp_555
你真笨啊
06-02-25 09:49
ndvfhp_555
换个电机就行了
06-02-25 09:50
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
四月工业自动化领域动态全览!
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
