首页 电工技术 电工技术
主题:求助!!高手请进!!!
点击:1026 回复:4
我是刚毕业的学生。我们公司是做电表的,他们在校调电表的时候是不加外负载的,他们是分开加的电压和电流(电表正常情况下不加外负载是不能工作的),我不是很明白怎么回事,是不是同时加一个电压源和一个电流源,这样电表上就有电压电流了,就有电能损耗了啊!!!
不知道我这样认为对不对,要是不对请那位高人告诉我是怎么回事,多谢了!!!
06-02-24 05:08
较表时给电表加标准电流和电压,可直接看出电表的误差,与电表接负载一个道理!
06-02-24 09:23
原来如此
06-02-24 10:43
我们这是这样做的,那你说标准电压电流那里来的呢》》?是象我说的那样,用标准电压源和电流源直接加吗???那你说从电网下来的电怎么把电压电流分开啊???
06-02-24 13:52
用同相的电压经调压器、隔离的降压变压器变为可调的电压、电流分别接到电表即可
06-02-25 17:19
