首页 串口通信 串口通信
主题:PLC利用GPRS/CDMA网络传输终端(DTU)做为Server模式通讯的实现
点击:819 回复:0
在传统的C/S模式下,DTU与DSC数据服务中心之间的通信一般为Client/Server方式,DTU在现有的大部分应用中一直充当Client,DTU同时支持Client和Server工作模式,据统计DTU Server功能在电力系统自动化行业中得到了广泛的应用,在DTU server工作模式下,DSC数据服务中心充当client模式,大大方便数据服务中心架设,而且方便了通讯机制,无需DTU与DSC数据服务中心之间建立永远在线链路,如当需要抄表时,中心端主动连接DTU即可,不在受中心带宽问题而限制中心对多点方式下的终端数量,大大可以减轻中心组网带宽问题及降低运营费用。
DTU server模式:启动服务处于被连接状态;
DTU client模式:主动向指定主机发起连接请求。
推荐方案“一个DTU同时与多个中心通讯”:
http://www.mdtu.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=10&ID=2464&page=1
最后修改:2006-2-22 16:39:40
06-02-22 16:37
