电流传感器千差万别,即便对于相同种类的测定量程也可采用不同工作原理的传感器,因此,要根据实际现场需要选用最适宜的电流传感器。
(1)测量条件
如果误选传感器,就会降低系统的可靠性。为此,要从系统
总体考虑,明确使用的目的以及采用传感器的必要性,绝对不要
采用不适宜的传感器与不必要的传感器。测量条件列举如下,即
测量目的,测量量的选定,测量的范围,输入信号的带宽,要求
的精度,测量所需要的时间,过输入发生的频繁程度。
(2)传感器的性能
选用传感器时,要考虑传感器的下述性能,即精度,稳定性,
响应速度,模拟信号或者数字信号,输出量及其电平,被测对象
特性的影响,校准周期,过输人保护。
(3)传感器的使用条件
传感器的使用条件即为设置的场所,环境(湿度、温度、振动
等),测量的时间,与显示器之间的信号传输距离,与外设的连
接方式,供电电源容量。
(待续
