变频器论坛
变频器论坛
主题:维垦变频器热保护故障问题。急!急!急!
点击:6849 回复:10
xiudi
我厂现在有一台芬兰产的变频器(具体型号我忘了,好像是cx系列、有vacan标志),现在出现变频器本身温度超限的故障,因此而自己停车,我外加风扇把它温度降下来后,可以正常使用。检查变频器自带风扇也没有坏,电流和参数也正常,代理商说也不 知道是哪里问题,小弟我以前过遇到西门子的一个变频器出现过类似的情况,维修人员说是散热装置坏了,不知道我这台是什么原因?小弟在这里恳请各位高手帮帮小弟吧。谢谢大家了。
最后修改:
2006-2-21 19:45:33
06-02-21 18:51
eastzsp
[精]
IGBT过热保护,
原因1:IGBT本身出现问题,造成温度过高,
2,风扇是不是轴承不好,转速不够了,
3,灰尘太多,使散热不良.
最后修改:
2006-2-21 19:43:36
06-02-21 19:11
万大爷
你外加风扇能使用,说明IGBT摸块好的,可能IGBT摸块与散热板接触不好,需要紧一下.
06-02-21 19:49
羽扇猛抡
同意楼上的观点,还有可能就是过载了造成超温报警,建议减轻负载再实验一下
06-02-21 19:52
zjjie
xiudi
在 2006-2-21 18:51:00 发言
【内容省略】
06-02-21 22:37
eastzsp
万大爷
在 2006-2-21 19:49:00 发言
【内容省略】
外加风扇能使用不一定IGBT就是好的,原因是外加风扇的风力、风向都更有针对性。不过检查一下螺丝、接触良好倒是很必要的。
06-02-22 09:27
xiudi
感谢各位大虾的帮助,如果是各位所说的原因, 那我该采取什么措施?因为现在代理商一直没有过来,而又因为变频器而全厂停产了。
06-02-22 19:26
eastzsp
先从最简单的着手,清扫灰尘,使散热良好,然后再把IGBT的各个紧固螺丝拧紧点,
06-02-22 20:56
diyong
因为变频器而全厂停产,那你都是时候做些事情了。
首先将变频器做一个彻底的清洁,以排除因为脏引起的风扇降速或者检测电路误报警。
然后拆开IGBT看看连散热器的导热硅胶是否干枯了引起散热不良。用的时间长了,这个可能性是很大的!去电脑城买一瓶新的导热硅胶涂上,拧紧螺钉。问题可能就解决拉。
06-02-22 20:57
万大爷
对!照着做吧!
06-02-22 22:22
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
西门子新收购完成!工业驱动家族再扩充
西门子与理想汽车签署年度服务框架
