首页 电工技术 电工技术
主题:电力变压器的选择问题(学生)
点击:1989 回复:8
选配一台变压器,专用照明用电。其中白织灯18KW,日光灯30KW,其中有26KW的日光灯已装电容器,将功率因数提高到了0.95,而其余4KW日光灯未加电容器(功率因数可按0.5考虑)。若照明设备同时使用系数按0.95考虑,试问应选择何种规格的电力变压器(电源高压为三相10KV,照明用220V)?
谢谢各位帮忙!!!
06-02-19 13:39
你主要考虑总功率是多少,按总功率来选择你的变压器,还有就是看你的环境
06-02-20 10:14
特别关注
06-02-22 15:43
50KV够了?
06-03-01 10:05
50kva变压器恐怕不够,选100kva 的吧!
06-03-01 10:25
很简单的问题,分别算出个分路的功率,再相加就可以选择容量了
06-03-01 10:31
请问:各位高手知道400KVA的电力变压器最大能够超载多少运行吗?谢谢了。
08-07-27 02:56
我们厂的输电线路采用的是三相四线制、设备都是采用的保护接零,最近工人反映设备的外壳有麻手的感觉。用万用表测量外壳与大地有10伏左右的电压、有高人能帮忙解释一下吗?。在这里我先谢谢了!
08-11-09 01:56
接地不好的表现,测量一下接地电阻,然后根据情况处理,
并做好零线的重复接地工作
检查主零线的线径,不能低于相线的一半
08-11-09 07:40
