运动控制
运动控制
主题:数空车床(加工中心)的控制过程的疑惑(很外行的的说)
点击:1672 回复:4
ychking
数空车床(加工中心)的控制过程是不是这样的:
电脑发出加工指令给CNC
CNC发送命令给PLC
PLC发控制脉冲给伺服电机
伺服电机带动丝杠等。
如果是这样的,我想问的是,电脑是可以直接发控制信号给PLC,
为什么中间要有CNC,CNC这时起什么作用。
06-02-19 03:30
chonger008
(很外行的回答)
首先,CNC就是电脑,一般通过人机界面,或其他储存介质接受指令。不存在有其他电脑给发指令。
再次,一般数控机床的PLC负责强电部分机床的顺控部分,靠它给脉冲来控制伺服?还不够格。一般主轴倒是在PLC部分。CNC中有专门的运动控制部分,负责伺服的控制,包括运动控制和插补运算等等。
还有,很多机床都是外加光栅尺,做全闭环控制,伺服也用在速度控制上,不用脉冲。
最后,伺服电机带动丝杠这没错。
06-02-20 12:21
ychking
谢谢!!还想问一下
"CNC中有专门的运动控制部分,负责伺服的控制,包括运动控制和插补运算等等。"
你说的"专门的运动控制部分"是指电脑里的软件吗?
你说伺服电机不是由PLC控制,那电脑发出的控制指令是直接到伺服放大器,还是再有中间的硬件连接.如果是接真到伺服放大器上,那电脑和伺服放大器之间的连接是否跟PLC与伺服放大器的连接一样.如果是中间另加连接硬件,那这硬件是什么,如何接线.
06-02-20 20:44
chonger008
这样说吧:
1个cnc数控系统大致包括了三个基本部分
NCK(数控中心)
PLC(可编程逻辑控制器)
MMC(人机交换)
NCK执行部分典型的数控任务。例如:利用块处理和插补的工件程序的执行,轴和主轴通过位置控制的激励。
PLC表示机床的界面控制,并且控制辅助轴、刀具库及监控设备等机床特殊功能。
显示和操作功能,跟MMC操作模式的主控制一样,在MMC部分里被执行。
"专门的运动控制部分"不仅仅是软件的算法。
06-02-22 16:37
heikecheng
楼上说的好
06-09-14 09:40
台达亮相2025台北国际自动化工业大展 首展AI感测机器人
仁新机器人完成数千万元A轮融资,加码工业具身智能技术研发
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
