主题:各位高手请指点一下
点击:1266 回复:4
li-gang
我最近遇到点麻烦;有一台双缸洗衣机,老是烧电机,功率是60W的,现在刚买了一台电机按照它上面的图接是反转的。测电机的绕组发现图不对,请问这一型号的电机是否是反转的?还有接上发现根本带不起负荷是什么原因呢?
06-02-18 15:51
hty.czh
单相电机都应该可以正反转的,把启动绕组反接就可以了。功率是不是配小了,还有,电机的质量如何?
06-02-18 17:49
大长今.
自己买的那有原装的好啊? 买台知名品牌吧!!! 电缉捕胎动帮补上你了
06-02-18 21:02
li-gang
谢谢各位!后买了个120W的电机,带负荷能力相当好!怎样分辨启动绕组和运行绕组,谢谢各位了!
06-02-19 20:50
wangtaotao
洗衣机的单相电机,由于需要经常运行于正转和反转之间,所以它的两个绕组无大小之分(可疑测量一下,应该是两套绕组的阻值是相等的。对于普通的单相电动机,绕组阻值大的为启动绕组),也就是说:没有启动和运行绕组之说了。
06-02-19 23:27
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
一季度我国机器人出口实现开门红
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
中国制造业继续向“新”向“优”发展 动能韧性趋于增强
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
