首页 串口通信 串口通信
主题:[求助]SINUMERIK 810T/M系统 数据传不进
点击:847 回复:1
SINUMERIK 810T/M系统用PCIN传输据,老出现错误.
由于电池电压低,数据掉了,于是初始化系统,用PCIN软件(在XP系统下操作),传文件 TEA1,只传了5行,就出现错误,不过,按STOP后,再接着传输,电脑上显示数据在进去.
于是不管它,就这样传 ,有的文件传输没有出现错误,可SINUMERIK系统上显示的内存数据好象不变,全部文件传好后,机器还是起动不了.
检查一下,是数据没进去..我昏
降低波特率,也一样情况.不知道怎么回事?传输方法不对?
06-02-18 09:28
你应该打电话去这个厂家的技术那里问,效果最明显
06-02-18 11:21
