变频器论坛
变频器论坛
主题:请教老式变频器故障
点击:1953 回复:12
peng123139
我单位有一台老式变频器,ELIN的,用于控制200KW风机,U/F控制,交-直-交电流型,用的SCR管,逆变采用电容强迫换流,现在的问题是运行中报过流故障,但长时间停机后,可以重新开启较长时间,如果停机时间较短,再重新开启,则很快故障停机,请教哪位知道是什么原因。另外SCR管应如何检测好坏,多谢了
06-02-18 01:16
tdl887271
不要想得太复杂,变频器的散热好吗?变频器的散热风扇好吗?帮变频器除尘后再试试。
06-02-18 11:24
peng123139
变频器散热风扇运转正常,检查强迫换流电容,发现电容容量衰减,更换后,电流表显示比原来同频率下电流增大,变频器运转中报过流故障停机,请教是否和换流电容有关,电容选择过大过小会有何影响??谢谢
06-03-10 22:08
peng123139
另外说明一点,随带的风机为罗茨风机,开始报过流时电流表显示320A左右,并没有超过限定值,但连续重新开启,会熔断过流保护用快熔,表明的确有过流存在,更换电容后,电流升至350左右,报过流停机,罗茨风纪是不是恒转矩负载,在频率变化时,运行电流变化不大呀??
06-03-11 14:39
peng123139
顶
06-03-11 16:09
peng123139
高手请指教呀
06-03-11 16:49
caojun478
不知您的变频器用了几年了.先把主电路电解电容换新试试.再查看过流设定值.如有疑问请致电南京刚能电气.025-84697054.84698479
06-03-11 22:23
peng123139
多谢回复,因为变频器是电流型,所以中间电路没有电解电容器,在逆变单元有换流电容,更换了一部分容量不足的,还是没有解决问题, 应该不是过流设定值的问题,因为保护快熔熔断,所以的确存在过流。
06-03-12 17:42
lcw2005
我以前用过罗茨风机,罗茨风机使用时间久时电流会逐渐变大,表上显示电流为350,实际上是有效电流,瞬时值更大,我想这个快熔就会断。
06-03-12 18:41
xiangfengcba
电流检测电路问题呀!
06-03-12 19:24
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
四月工业自动化领域动态全览!
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
