首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:询问>接0.75kw电机,输入110V,60HZ,请问什么设备可以办到
点击:17368 回复:35
03-05-20 22:15
要求单相输入
03-05-20 22:16
变频器,把输出电压设置为110V就可以了。
03-05-21 07:09
施耐德ATV11系列的变频器有这个规格。
03-05-26 15:54
是呀!变频器就很容易解决的!!
03-05-26 17:28
在负载容许的情况下加220/110V变压器即可。——注意:功率下降20%、变压器容量、保护线路等。
03-06-09 21:52
ghj
楼上说的不行,该电机是按60HZ,110V设计的。在50HZ时的额定电压应小于110V,在110V下容易产生磁饱和,电机过流,引起发热。
03-06-10 08:45
我说可以的前提是:在负载容许的情况下,既转速、功率下降20%以后仍可满住生产要求。
03-06-14 17:50
我给我的客户处理过好多了,你可以用一台输入电压为220V的变频器。你把它的基频设定为50HZ时,它在50HZ时输出的电压就在220V,如果你把它的基频设定为120HZ,那么它在60HZ时输出的电压不就是110V了吗?不过你要注意同时把它的上限频率设定为60HZ,这样它在运行就就不会超过的60HZ频率了。还要注意的就是看你的电机额定电流是多少,可能你要买功率为1。5KW的变变频器。
03-06-15 15:48
基频设定为120HZ,那么它在60HZ时输出的电压不就是110V了?这是怎么计算的阿?请楼上的解释一下,我不太明白
03-06-23 16:53
上一页下一页
