主题:[求助]关于功率因数补偿的问题!!!
点击:1858 回复:9
sun6550
小弟在这请教各位大虾 !!
我们单位的功率因数的补偿老是不太正常电费好高啊!!!!正观看电容柜的工作发现只要投入一组就显示超前了,我单位的变压器是120KW 而用电只有15KW左右 三相用电也是不太平衡A相大多了 。。请问有什么方法可以改善呢!!!!
06-02-15 10:00
HUYIE
你的变压器余量太大,供电局罚款是难免的.如要改善,只有先将三相负荷接成平衡,其次将投入的电容换小的,最好请专业人士来检查一下.
06-02-18 20:36
主令按钮
如果只有 15KW 最好换个变压器 拆除所有电容器
因为变压器自身同损 铁损```很费啊
电容器根本无用武之地
06-02-19 10:49
gjy123406
用电负荷太小,还有就是把A项的用电负载卸一点到低的一项,使三相平均,还有就是换小一点的变压器.你们的电容是多大的???
06-02-20 10:26
zhxhyl
继续关注
06-02-22 15:34
sun6550
我把三相平衡了一下 功率因数保持在0.80左右 但是一但接上电容就是超前了 那好像只有换一下电容了是吗反正变压器是不能换了!!!!?????
06-04-17 19:34
tang821020
电动机的话15千瓦7.5千乏电容足够用了 那么小的负荷不用也罢 电容并不能把有功降下来也就是说电容补偿和你交的电费没关系 该交多少还交多少 只能提高你变压器的负载功率[电感负载] 降低无功电流
06-04-17 20:35
疑问
学习学习,再学习
06-04-17 21:15
sun6550
电容容量千乏和F 法拉 是怎样换算的????!!!
06-04-18 15:12
zlp8803
主要是变压器容量太大,用到变压器80%是比较理想
最后修改:
2006-8-5 16:09:23
06-04-18 16:40
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
安森美公布2026年第一季度业绩
4月RatingDog制造业PMI 52.2
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
