首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器,高手请入
点击:8308 回复:18
是什么干扰啊?故障报警还是频率不稳?
先判断出大概是哪方面的干扰源,从干扰源下手.比如常见的变频器与接触器共同一个电源,容易故障报警,可以在接触器线圈两端接个104的电容.
从变频器下手,还是上面那个例子,先确定变频器是否真报警,如果肯定只是干扰,那么就把那故障屏蔽掉吧,一般是把检测故障的那个硬件设施屏蔽掉,这个方法最彻底,坏处在于如果以后真有故障也不会报警,所以一定要确定现场环境是否真会有那种故障产生.
其他杂七杂八的措施就一起加上吧,屏蔽线啊,接地啊......有比没有好咯.
再请教个问题,有谁熟悉HCPL-316J光藕?上面这个例子是我最近遇到的一个问题,我想从电路方面改进,可是试了很多方法不行,有熟悉的朋友请留个言,偶下次好请教.
偶是菜鸟,说不清楚不要怪偶啊.占用楼主的宝地了,哈哈
06-04-10 10:10
11楼
该帖内容不符合相关规定!
06-04-10 10:59
走模拟量的导线与变频器的线分开布置
比较赞同这个  单纯加电容效果不明显
06-04-10 15:04
如果变频器和PLC之间的地电位不同,就会出现干扰整个系统的电噪声。你可以在连接变频器和PLC的控制电缆两接地点之间安装一条均衡电缆,应可以解决。如不行(或控制电缆较长)请将PLC一端的屏蔽层连接一个100nF的电容后再接地。祝成功!
06-04-10 19:56
可以尝试着多几个接地点
避开动力线
06-04-13 17:45
表情h呵呵  ,请问你的控制线边上有没有动力线啊
06-04-13 22:16
试过,效果不明显.不是本质的解决
06-04-14 22:25
查看是什麼干擾,如是電源問題,在電源源側加裝電抗
06-04-15 08:21
调低载波频率
06-04-21 21:14
上一页 上一页
