变频器论坛
变频器论坛
主题:电动机的反拖制动
点击:2102 回复:2
kxm
请教各位大虾,现我用的卷纸机使用磁粉制动器作为制动力,以保证卷纸的张紧力,现拟用变频器控制电动机反拖,如何选择变频器及电机,参数如何设置?
06-02-12 16:29
kdrjl
如果知道得太少了,就采用两个办法,其一,还继续用磁粉制动器控制张力,其二,委托会的人去做。
建议先自己看看书,然后再来讨论。有关变频器的使用,也是需要学习的。并不是问几句话,答几句话就能明白的。
06-02-12 20:54
tanshuozhe
这是一个很好的动力放料的话题.
动力放料一般有两种模式.一种是主动放料,另一种是反张力方式.
柱主说说的用法吧.
06-02-12 22:20
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安森美公布2026年第一季度业绩
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
