首页 自控设计
主题:如何改装凌志ATX--320T"ATX电源1为5V6A做充电器?
点击:3410 回复:7
我的是p4电脑用的"凌志ATX--320T"ATX电源!想改装成15V6A做充电器!
是不是可以通过调整与(TL494)1脚相接的电阻来提高12V的电压到15或16V?
还要不要把5V那个管子对调过来?
请详细指导一下简单的改装方法,请请大家!
http://bbs.chinadz.com/showimg.asp?BoardID=36&filename=2006-2/200621114103130919.jpg">http://http://bbs.chinadz.com/showimg.asp?BoardID=36&filename=2006-2/200621114103130919.jpg
最后修改:2006-2-11 14:21:18
06-02-11 14:16
你好!打忧一下!
我的是"凌志ATX-320T"电源
请教:关于提高ATX电源12V电压的问题!
不增加变压器的绕组,只通过调整TL494中的1脚采样电阻,能不能把12V电压提高到16V(15.5V也可啊)?
一般情况下最高可以调到多少V(要考虑过压保护)?
06-02-13 13:59
ATX电源的12V电路到底能不能提高电压到15。5V?
又如何实现限流、脉冲、充满自停或转为涓流充电?
要求是脉冲\恒流充电!充满电后能自停或转为涓流充电,充电电流6A,我的是一个12V60AH铅酸蓄电池和一个12V45AH免维护蓄电池!
06-02-15 08:48
我的是凌志ATX-320T电源想把12V电压提高到15或16V给蓄电池充电,我用一个50K电位器直接并联在TL494 1脚接地的电阻上来调的,由50K往下调,可以调到13。4V,再上13。5V就起过压保护了,如何办调整过压保护电路到17V才动作?我的ATX电源是广东省顺德市科尔达电子有限公司生产的!此公司主页:http://www.chinakeerda.com有没有凌志ATX-320T电源的图纸?
06-02-22 12:43
毛驴!!!
06-02-23 20:23
06-02-27 12:45
了,如何调整过压保护电路作?
有没有凌志ATX-320T电源的图纸?
如何调整过压保护电路作?
06-03-02 21:44
请高手详细说说如何才能把电压提高到16V而不至于过压保护?电路图是我用了几天时间对照实物才描绘出来的啊-----有点别扭
最后修改:2006-3-15 8:34:56
06-03-15 08:32
