变频器论坛
变频器论坛
主题:求助,生产线上很多ABB变频器报警(FL15),望解答
点击:3312 回复:7
loen518
我们的一条生产线上(走玻璃布的)用的全是ABB的变频器,,有几个变频器经常出现"FL15"的报警,按照说明书上的解释是,输出接地故障等,但查负载电机电缆都没问题,接地也很好,有时一天出现几次,有时很常时间都不出现,一停机损失很大,望解答,谢谢!!!
06-02-10 14:07
loen518
经常报警停机,造成损失很大,总觉得ABB的变频器灵敏度太高,可不可以在变频器上调节和修改
06-02-10 14:18
羽扇猛抡
我也用ABB的变频器,从来没有出现这样的问题啊
帮顶
06-02-11 19:47
cneng
如果是ACS600和ACS800都是可以调节你所谓的灵敏度的。
06-03-16 22:45
匿名用户
该用户被锁定!
06-10-11 08:42
dongyonglai
可能是输出电缆太长的缘故,如果是ACS600/ACS800的话可以屏闭掉.另外我有ABB400,ABB500,ABB600的二手件供应,及维修服务,有需要联系广州汇诚:董生013902272318
06-10-11 16:30
dzhphd
楼上是不是ACS140变频器,我在用的过程也遇到过。
06-10-11 21:38
4000h26850
LZ的情况和我今天碰到的故障相同,我厂用西门字6SE70连续退火卷取机报故障F26查电缆和电机没有接地?
06-10-13 23:15
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
