变频器论坛
变频器论坛
主题:求助:变频器降低频率,电流已经下降很多,但电度表没有慢下来有时还会加快!
点击:4990 回复:17
LIF
求助:小弟有一个问题想请教一下,为什么装上了变频器后电流表比没有装变频器的时候电流表读数有明显的下降,但是电度表的读数比没有装变频器的读数有时候要多出很多,有时候跟工频一样呢?负载是恒功率,工作时间按每小时算:工频大约每小时60度,变频有时候会多于60度,有时候等于60度!
06-02-10 09:08
宝贝塌塌鼻
没有用过电表
06-02-16 08:22
zwmole
关注中!!
06-02-28 14:31
bruce7906
电流下降在高速还是低速啊,你的装置性能怎么样啊?
06-02-28 17:20
TAIPI-K
建议:1.互感器是安在变频器进线。
2.电表的位置要离变频器远一点,别在同一个配电柜内。
06-02-28 19:11
HUYIE
关注
06-03-01 18:32
LIF
1.电流下降在低速!
2.电度表不是安装在同一个柜子里!
3.互感器是安装在变频器进线端!
06-03-02 16:15
dxhb
加个电容器,电流表也马上就下来了,变频器里面的电容可不小!---简单的就地无功补偿原理,相对集中补偿,就地无功补偿因为减少的线损多一点,有微量节能表现,正常配线时,小于0.1%.
多用电部分是变频器自身的损耗,变频器另外一个很大的损耗是谐波,一般电度表不能检测。但是在总电度表有反映。
06-03-02 18:11
weijia9625
关注
06-03-03 10:04
tanshuozhe
关注
06-03-04 09:31
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
四月工业自动化领域动态全览!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
