三菱Mitsubishi
主题:这指令是什么意思?
点击:3393 回复:11
netboyljf
[D< D500 D810]是什么意思,有人回答一下吗?
06-02-10 09:01
godspeed
双字节D500小于D810成立时就导通。
06-02-10 10:22
okzfc123
你可能输错了吧!!应该是 LD< D500 D810 。如果是这样的话,那就是当D500的值小于D810时就导通
06-02-10 13:17
netboyljf
没错的,有个[ ]的,前面是D<
06-02-10 20:21
opt_wgp
32位小于比较指令 即D501(高16位)+D500(低16位)的数值与D811(高16位)+ D810(低16位)的值相比较,如果<这个逻辑成立的话,导通,反之,断开
06-02-12 09:24
seed30
同意2 , 5 楼的
06-02-14 10:25
shuangyan
双字节D500小于D810成立时就导通。你看的是梯形图上的吧,
工程数据列表的写法应该是
LDD< D500 D810
06-02-14 11:17
wzh7258
同意2,5楼的
06-02-18 14:57
liaozhirong
同意2和5楼的
06-02-18 17:10
金盏
各位大虾,我想知道的是下面的一个语句: LDD<> K8M401 K0 的意思 ! 请指点啊 !谢谢啊!
08-04-10 11:13
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
政府投资基金新规发布 聚焦新兴产业与未来产业
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
