首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:这指令是什么意思?
点击:3393 回复:11
[D< D500 D810]是什么意思,有人回答一下吗?
06-02-10 09:01
双字节D500小于D810成立时就导通。
06-02-10 10:22
你可能输错了吧!!应该是   LD< D500 D810 。如果是这样的话,那就是当D500的值小于D810时就导通
06-02-10 13:17
没错的,有个[ ]的,前面是D<
06-02-10 20:21
32位小于比较指令 即D501(高16位)+D500(低16位)的数值与D811(高16位)+ D810(低16位)的值相比较,如果<这个逻辑成立的话,导通,反之,断开
06-02-12 09:24
同意2 , 5 楼的
06-02-14 10:25
双字节D500小于D810成立时就导通。你看的是梯形图上的吧,
工程数据列表的写法应该是
LDD<   D500  D810
06-02-14 11:17
同意2,5楼的
06-02-18 14:57
同意2和5楼的
06-02-18 17:10
各位大虾,我想知道的是下面的一个语句: LDD<>  K8M401  K0  的意思 ! 请指点啊 !谢谢啊!
08-04-10 11:13
上一页下一页
