西门子SIEMENS
主题:西门子S7-200的PLC和笔记本通讯过程
点击:2085 回复:7
yezi0104
西门子S7-200的PLC和笔记本通讯过程如何实现?包括就地控制柜上PLC的设置,S7-200中软件的设置?通讯线用232转USB接口的线可以实现吗?
我曾经用232转USB接口的线连接过,不过笔记本出现蓝屏也没有通讯上.
谢谢!
06-02-09 16:27
xiouxian
晕,楼主是不是说反了,如果你的电脑有串口,你就不需要USB线,直接买条PC-PPI的电线就可以编程了,如果你的电脑没有串口,你就需要一条USB转串口的线来编程,不过目录市面上有UBS-PPI的编程线,你可以买一条。
http://www.cwx168.com
最后修改:
2006-2-9 18:05:58
06-02-09 18:05
GGYY407
我遇到的情况跟搂住是一样的,我的电脑的232烧了,只能转USB,当我一点通信刷新就成兰屏了。不知道是怎么回事???
06-02-10 03:51
zhoubinazz
xianyouguzhang
06-02-11 01:06
热带鱼
重装驱动
06-02-12 09:13
agitator898
USB-232可以使用,至少我在使用中没有出现问题。
06-02-13 15:53
liumhyk
把线切开,是否接错
06-02-13 16:20
dzfa
GGYY407
在 2006-2-10 3:51:00 发言
【内容省略】
转换器质量不过关
06-02-14 16:19
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
四月工业自动化领域动态全览!
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
