绘图设计软件
绘图设计软件
主题:我有个CAD问题想问
点击:4183 回复:9
zyf373
我在使用AUTOCAD2000画立体模型时,有的图之间无法拷贝,就是说我想把一个模型复制到另一个模型中时无法完成。请问这是什么原因,有知道的吗?怎么解决?谢谢!
03-05-15 11:17
zyf373
有人知道是什么原因,怎么解决吗?
03-05-16 11:07
donny
可能已经完成,没有体现而已
03-05-27 11:40
sgx
怎么会这样呢?我好象从没有碰到如此的问题?
03-05-27 19:19
chunhy
这个问题可能不是CAD本身的问题,也许是你的系统存在问题。如果你绘制的所有实体都不可以COPY那么就是CAD没有装全,可以重新安装。最好更换一下碟片了!
03-06-09 13:37
心情
是图层的问题,还是图纸和模型的差别?
03-06-10 20:20
xianbin
bu cuo!
04-08-10 22:11
soddy0715
你拷贝后,就用ZOOM命令,然后选ALL,多试两次就可以看到了!加油
04-11-20 19:49
tigermu
是不是内存小,试没试小一点的图行不行。
04-11-20 19:56
blackirons
soddy0715
在 2004-11-20 19:49:00 发言
【内容省略】
说得好.就是这个原因了.
04-11-22 21:01
追加!30套FPGA开发板免费送!米尔-安路飞龙派创意秀活动再开启
简而不凡 智驱未来 | 英威腾GD28系列变频器震撼登场!
2025工博会开幕,工业AI释放创新潜力
村田中国亮相 CIIF 2025 —— 以创新元器件赋能新型工业绿色智能化发展
2025世界制造业大会在合肥开幕!
第二十届中国电工技术学会学术年会在哈尔滨召开
为企业赋能 金士顿存储悉数亮相2025工博会
优必选携手云智汇全球战略合作,打造“人形机器人+智慧工厂”应用标杆
