变频器论坛
变频器论坛
主题:控制电批打螺钉防滑丝的检测信号
点击:2513 回复:4
安定
兄台们;你们好 !
请问一下我用电动螺丝批和机械手装在一起来打螺钉,可是滑丝了不易察觉,我能
用旋转编码器吗来控制吗?我的思路是,每个螺钉打紧需要一秒,螺丝批在上面挺留0.5秒
就用这0.5秒来检测螺钉的滑丝,如果不滑丝,螺丝批将打第二可螺钉,如果滑丝了,螺丝批肯定会继续转,这时候,我需要一个报警信号,请问旋转编码器能提供这个信号吗?
望复
小弟安定百拜
06-02-08 18:53
安定
我的意思是把编码器装在螺丝批的头上,因为它在转嘛,也只有它的转动,编码器才能识别
假设我的螺钉需打20转就到位了,我不想用伺服马达,因为成本太高,就用了电动螺丝批,但我给它设定了30转的值,反正螺钉拧到位后,力矩就大于电批了,也就是电批转不动了,如果它再转动,那么就超出了设定值(30转),也就是滑丝了,编码器就会给PLC一个信号,然后PLC有输出报警叫,机器停止工作,我想向你应正一下,编码器能不能执行这一任务,会不会还有其他的更好的执行元件?我就差这一步了,
06-02-10 12:44
godspeed
可以实现呀。编码器接到plc高速计数器输入端,每次拧一个螺丝前先给高速计数器复位,当高速计数器高于30plc就输出一个报警。
06-02-10 15:13
ken441381
PLC如何连接编码器的,编码器又是如何把信号送给PLC的.请给我讲讲.
07-01-12 11:41
ken441381
可以的话发到我邮箱:ken441381@126.com
07-01-12 11:42
四月工业自动化领域动态全览!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
