首页 传感器论坛
主题:[求助]流量计选型问题
点击:2384 回复:10
测量乳化沥青的流量
管径为100mm,流速200L/min,
请问如果使用容积式流量计,是不是使用齿轮式的较好,有人用过吗?
价格大概要多少?请大家推荐一个好的厂家。
谢谢!
最后修改:2006-2-14 17:28:14
06-02-07 09:36
您的介质黏度比较大,可以用齿轮流量计
06-02-07 16:14
电磁的不可用
06-02-07 16:31
我看过有用电磁流量计的
但电磁流量计好像不能用于测量电导率很低的液体,不知乳化沥青属不属于这类液体,
请大家给多点信息。谢谢!
06-02-08 09:19
一般使用容积式流量计,如:椭圆齿轮,涡轮流量计。如果介质温度不高可以使用超声波流量计。
06-02-08 15:15
还是容积式的比较好一些
06-02-08 17:33
合肥精大!原来是合肥仪表总厂!我去过|!
06-02-14 21:51
06-02-14 21:51
澳大利亚威尔巴 (Wellbar) 流量计(广泛应用于气体、液体和蒸汽的高精度流量测量)
   威尔巴 (Wellbar)流量计探头的设计,加工和应用,集中反映了均速流量测量技术的最新研究成果,在测量精度、重复性和可靠性方面,在结构强度耐压、耐温防腐方面,在适应介质种类和管径大小方面,都提高到了一个崭新的高度,是替代节流孔板、涡轮、涡街、电磁等流量计以及各种风量测量装置的理想优秀替代产品。英文名又称Annubar、Torbar、Probar、verabar、itabar,中文也叫威力巴,阿纽巴,托巴管,德尔塔巴等等。
电站工业的应用:
  替代流量孔板、文丘里愤嘴,测量高温高压蒸汽、给水、温水、软化水的流量,节流压损小,只是孔板的1/1000,安装方便,安装耗时仅为孔板的1/15,精度高运士 1%,运行成本大大降低。替代机翼式、阿牛巴、笛形管等各种测风装 置测量锅炉烟风流量,安装方便,只是机翼式测风装置安装工时的1/50, 测量精度高达土 1%,稳定性好,防堵效果显著。
石化工业的应用:
  石油化工冶炼厂,充满各种复杂的介质以及需要适合各种工况条件下的流量测量,威尔巴流量探头采用不同的特殊材质,以满足具有腐蚀性,超高温高压介质流体流量的测量。
冶金工业的应用:
  气体能源是钢铁企业广泛使用的能源,威尔巴流量计用于钢铁企业替代孔板、旋涡、质量等流量计,测量氮气、煤气等气体的流量。克服了孔板流量计安装不方便、压损大,游涡流量计安装不便、振动大,质量流量计造价高的缺点。
产品特点:
◆差压信号稳定,测量精度高,防堵设计,压损小、能耗低,免维护。
◆传感器设计新颖、结构独特,一体化双腔结构,强度高,适应高温高压的场合。
◆应用范围广泛,适应各种尺寸的圆管和方管。
◆可带温度、压力测量,进行密度补偿。
◆开孔小、安装方便,直管段要求低,可在线带压安装和检修。
联系人:龚斌佑
电话:   13798137315
WEB:www.widewell.com.cn
MAIL: gongbinyou@gmail.com
广州万德威尔自动化系统有限公司
06-04-03 10:06
可以用LC椭圆流量计加保温套的,在实践中用过,我公司生产
可以用50口径 铸钢 带保温 高温  价格8200 含过滤器 如不用保温套 5700套
        宁波北仑计量仪表有限公司
          电话1336653079  刘
06-04-03 14:48
上一页下一页
