首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机的故障排除
点击:3447 回复:8
各位前辈,我是新毕业的菜鸟,我们的伺服电机转动时有很大的响声,请问是什么问题啊!
06-02-05 16:12
有多大啊?
有声音很正常啊
06-02-06 13:31
绝对不是正常的声音,有点压缩机的声音,但是要大很多!!有的人说里面的轴承的钢珠烂了,可是到现在还是没有确定是什么原因!!
06-02-06 14:54
是不是机械共振?驱动器可以调整避开共振点的。
06-03-11 16:19
可能是电机参数设置的问题。可以重设电机的速度环增益,位置增益,积分时间等。。。
06-03-12 22:40
应该是伺服驱动器的参数设置有问题,检查参数
06-03-23 16:14
伺服电机工作时候声音应该很小,不象步进电机的鸣叫声
如果伺服工作时候有杂音肯定就是电机故障了
06-03-24 11:20
估计是刹车没打开
06-09-14 09:31
如果电机没坏的话,应该是增益问题.手动调整一下
06-09-17 12:44
