变频器论坛
变频器论坛
主题:求助:电动机负载过重与电源电压低,造成启动不起,两者如何区分????
点击:3454 回复:6
jieqiliu
06-02-03 13:47
jieqiliu
哈哈····················
06-02-03 13:49
jieqiliu
破碎机用JO2型4极30千瓦电机,启动之前电压正常,启动时电压大幅度下降,启动困难,
运转不起,判断不请是线路原因,还是负载问题。但是,去掉皮带,空载运转电机正常,
考虑不是电机问题。
此设备停产以前正常使用,考虑线路问题,感到无处下手查找原因,还怕负载有问题,
因为负载过大和线路压降,都会造成启动困难和电压过低,考虑压降重新架线,会过于麻烦
两者如何区分,先不考虑负载问题
望高人指点迷津,谢谢了!!!!!!!!!!!
06-02-04 14:55
ocean_83
是否欠电压不可以从电机侧测量吗?
如果负载太大,应该检查负载情况、机械抱闸,堵转等。正常可以加大启动时转矩提升量!
06-02-04 15:34
wdmcn
以电流来区分!你以前用的正常,那么线路容量问题不大,但可查线路某相有无接触不良。对这种情况,我们一股是检查机械。
06-02-04 15:41
万大爷
判断方法
1)检查电动机是否完好!
2)确定启动器可靠无误
3)用钳形电流表和电压表检查起动电流,电压变化,记下曲线来
4)将上述参数与电动机额定参数做比较,并查是否是额定电流4-7倍
5)如果超过7倍转不起来,是负载问题,反之是线路
06-02-04 19:09
郑州周文
1.首先检查电源电压是否正常
2.检查电机机械部分是否正常,如果以前使用正常,主要原因可能不是电机
3.检查启动部分是否正常
4.检查破碎机运转部分是否运转灵活,这可能是主要原因
06-02-05 15:54
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安森美公布2026年第一季度业绩
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
