主题:关于电压的问题
点击:1508 回复:7
hxt1655
我们这拉的是三相四线
但是电压不平稳,BC相今天早上达到了460V的电压.
现在有个三相电机损坏了.
就电压过高的问题跟电力部门联系过`
他们说无法调下来.椐体我也不是很清楚了.
请问一下`如果三相电机一直工作在这种电压下对电机有影响吗?
06-01-28 10:38
hty.czh
超过10%就不符合额定电压了。
06-01-28 13:22
chen25xiao
2相460V我自己是没有遇见过,好象是不大可能的。
现在工业用电一般是在380——400V。
就算三相不平衡,A,B,C,那你的零线是摆设啊?????按道理说,多余的电流是会从零线平衡的。我不顶你的。
06-01-28 14:49
高原
严重的三相不平恒,
06-01-28 14:55
kql
把变压器调下来不就行了吗???/
调到3档上
06-01-29 18:30
hxt1655
我用万用表实测的数据如下:
A相与0线=235V
B相与0线=245V
C相与0线=260V
这算正常吗??别的电器都是用单相的了。只有一个电机是用三相的。
06-01-30 17:49
hxt1655
经过供电所来查发现是变压器坏了.现在换新的变压器,电压已经正常.
但是我们单位这次损失惨重.坏了几个三相电机.一个就是几千块.
06-02-01 19:13
ljm410077
出现这种问题应该由供电赔偿
06-02-03 22:41
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
一季度我国机器人出口实现开门红
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
和利时推出XWorld工业世界模型
德国总理亲临威图展台——工业AI正推动增长模式升级
