首页 电工技术 电工技术
主题:电源
点击:2056 回复:12
漏电空气开关DZ47-2p(32A)用来控制电脑36台电脑,送电跳闸,不带电脑正常,带上负荷(电脑)跳闸。怀疑零线与接地线有电压,是感应电引起的吗???那位朋友告诉一下原因。
06-01-24 01:41
SLN
把所有的显示器电源关掉,再试,还不行就要分级装开关或装大容量开关.顺便检测一下漏电流.
06-01-24 08:01
同意二楼
06-01-24 09:10
不是漏电就是容量不够了。
06-01-24 11:58
引用 乌云 在 2006-1-24 11:58:00 发言【内容省略】
负载分别送电
06-01-24 13:18
一部分一部分的送电!
06-01-24 14:11
不带电脑可以送上电,线路强电没有问题,电脑产生的静电,使接地线电压偏高。36台电脑投入运行一段时间会自动跳闸,再投入就投不上电,要甩掉其中的六台,方可投上。我现在把漏电装置甩掉,电脑全部正常运行。原因何在?
06-01-24 17:42
本身电脑的电源部分对地加有4700P-0.47UF不等的电容,以抑制电磁干扰,在少量的电脑开启时电容的漏电流不足以使漏电开关跳闸,开多了漏电流超过检测下限就会跳闸了。
06-01-24 20:32
kql
06-01-26 04:41
06-01-26 13:42
上一页下一页
