首页 数控论坛
主题:偶尔回零Y轴多回了11MM
点击:1749 回复:4
我们车间里有一台数控铣床,偶尔回零Y轴多回了11MM,再多回几次(20次),又可以回到原来的回零位置。厂家说是螺距参数错了,可是改了以后没几天又发生了。回零减速开关固定很紧,闹心啊。象眼里揉了沙子,呵呵,没几天就要疼一次。那位大虾能给点启发啊,谢了!
06-01-23 16:59
检查一下零点开关上有没有铁屑,要不行就重新移一下那个开关,我想问题基本能解决。
06-01-23 17:28
估计是回零开关不是很灵敏了,最好换个开关
06-01-23 20:53
你先测一下  背隙   看有多大  然后修改参数  ,  也有可能是丝杆 磨损了.
06-02-06 13:02
这里有海德盟的兄弟呀。您好!
06-02-22 12:03
