变频器论坛
变频器论坛
主题:请教一个关于6RA70的问题。
点击:3699 回复:12
扬帆小舟
给6RA70送电,“线路接触器接入”继电器动作后,马上断开(109------110接点断开,使电源接触器断开),故障显示F004,每次都是这样,请问到底是什么地方有故障?
06-01-22 11:27
yanli7234
说清楚一点,接触器加了什么保护?
06-01-22 17:37
扬帆小舟
接触器没有保护,109---110是装置的常开接点。用来起动接触器的。
06-01-22 18:01
kdrjl
楼主能看懂吗?
可能的原因是,有的桥臂可控硅断了;或者进线接触器触点断了;或者是进线快熔断了,检查进线回路,用万用表即可。(断电状态检查!)
06-01-22 21:43
扬帆小舟
已经检查过了,还是不行,请问109---110这副接点的动作过程?
06-01-22 23:41
宝贝塌塌鼻
再看看
06-01-23 08:59
扬帆小舟
各位高手帮帮忙,帮我解决这个难题.
06-01-24 00:16
tanshuozhe
还是先用表测一下好了.
进相一定要用接触器吗?自讨麻烦.有电抗器和快熔就可以了.
顺便查一下励磁是否有问题?
06-01-24 09:41
扬帆小舟
109---110这个点在什么时候闭合、什么时候断开?
06-01-25 02:20
宝贝塌塌鼻
晕 斑竹不是告诉你了吗
装置正常可以闭合,有问题断开
06-02-16 09:13
四月工业自动化领域动态全览!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
