首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:恒功率和恒转矩调速各自的优点是什么?
点击:21179 回复:9
我是做起重机行业的。
轮胎式集装箱门式起重机技术条件就明确规定:起升机构应采用恒功率调速。应该说起重机的载荷是恒转矩特性,为什么非得采用恒功率调速呢?恒功率和恒转矩调速各自的优点又是什么呢?
06-01-22 08:14
[精华贴]
恒功率调速是在载荷未达到额定的情况下,电机在额定转速时,电流小于额定电流,就可以采用恒功率调速,加大电机电流,使得电机转速进一步提高,以此来提高作业效率。应该说,起动时是采用的恒转矩调速,当速度达到额定时,视负载的不同,会转为恒功率。
最后修改:2006-4-23 20:30:06
06-01-24 10:01
“载荷未达到额定的情况下,电机在额定转速时,电流小于额定电流就可以采用恒功率调速,加大电机电流,使得电机转速进一步提高,以此来提高作业效率”
是不是可以这样理解呢:载荷不到额定载荷时,电机转速可以超过额定转速呢?
06-04-23 20:09
引用 zanzijas 在 2006-4-23 20:09:00 发言【内容省略】
聪明。
06-04-23 20:31
顶2楼  好帖子
06-04-24 12:09
希望能解释的更清楚,在原理上!
06-04-24 16:53
其实我的理解,恒功率和恒转矩调速的区别在于变频器的电压是否用到最大,如果在一定负载条件下,转速已经要变频器的电压达到最大,拿这个时候只能恒功率调速了,因为变频器这个时候已经是最大电压电流输出了,他的能力已经到了极限了!!!
最后修改:2006-6-25 15:27:52
06-06-25 10:37
to 2 楼 :不好意思 什么叫视负载的不同?
to:7楼,那我变频器功率选的时候选大点就可以一直恒转矩控制了?我们起重行业好像比如起升 额定转速下 是恒转矩 控制的,以上是弱磁的恒功率的控制的。这个是不是就是7楼说的 恒转矩控制到 额定转速时  变频器的能力到头了 上面的速度只能弱磁实现了?
请教中
最后修改:2007-3-29 20:54:16
07-03-29 20:32
我是新人, 提个意见, 精华 那两个字是不是太大了, 把后面的回帖内容挡住了, 根本看不清
10-02-16 21:15
没有高手继续跟贴了吗,看到各位的解释,受益匪浅啊
10-08-23 09:35
