首页 运动控制 运动控制
主题:[讨论]有一伺服电机的反馈线和反馈系统用的电源线共8根,除了2根12伏
点击:1916 回复:2
有一伺服电机的反馈线和反馈系统用的电源线共8根,除了2根12伏电源.其它6根线是有什么作用?反馈装置是一个和转子联接的光栅.一块脉冲板.我用的变频器只有一个ch2通道可用作反馈电压脉冲.这6根反馈线怎么接?请求帮助.
06-01-20 20:14
6根线分别是:A/-A  B/-B  Z/-Z
你这是并行通讯的。
一般的话:
A/-A 接脉冲正和脉冲负
B/-B  接方向正和方向负
Z/-Z  可以不接(一转脉冲信号输出)
另外最好把品牌,型号说明,才好分析~
06-01-24 11:27
富士伺服电机型号;GRK1150K-_G10反馈线接在艾默生的变频器上,怎么接?请各位大师赐教.
06-02-04 18:25
