首页 电工技术 电工技术
主题:请教变压器
点击:2337 回复:8
各位师傅
变压器运行时发出声音是什么原因
还有
(小型断路器)空气开关安装倒拉对对它的灭弧装置有什么影响没有啊  ?
06-01-18 13:32
象一群绿头苍蝇叫的声音
06-01-18 14:50
SLN
有震动啊
06-01-18 20:44
若声音不大是正常现象.
06-01-18 22:10
变压器有声因为电磁感应,声不大是正常现象。如果声音异长,震动大,则是硅刚片磁阻增大。
应手测其温度,根据具体情况更换变压器。
06-01-19 12:59
4楼说的好!同意!
06-01-19 20:03
重新浸个漆
06-02-04 01:31
匝间不良
08-03-21 19:20
小断路器装反的话,灭弧装置还是可以起到作用的,不过最好不要这样,容易照成失误和事故
08-03-22 19:24
