变频器论坛
变频器论坛
主题:电机打火问题请教?
点击:6953 回复:34
20楼
tanshuozhe
心你的看法,你这个碳刷的接触面决不小于70%。
06-03-14 21:25
21楼
HUYIE
我觉得tanshuozhe说得很专业,从图片来看,有一组碳刷接触非常良好,另一组碳刷则在碳刷约60%处形成坡面.这能否说明就是铜环圆整度的问题呢.
请详细如明如何通过碳刷判断?谢谢!
06-03-14 21:46
22楼
tanshuozhe
HUYIE
在 2006-3-14 21:46:00 发言
【内容省略】
你这个问题,基本上可以判定是一些碳刷架装歪了,经过一段时间磨合后到也问题不大。只是可能后来换碳刷或拆掉重装时没有对号入座导至的。
见议换新碳刷后用细砂纸或白金磨石抛一下碳刷。
06-03-15 07:54
23楼
HUYIE
呜呼,该死的电机在运行了近20来天后,又开始打火了.现在采用的是磁场电压控制方式,但用万用表检查电机励磁输入两端的电压,发现电压在175~187VDC之间变化.正常的电机所量电压是非常稳定的,最多只有1\2伏的波动.
这电机到底是什么问题呢?
06-06-23 19:50
24楼
wjd2180
电机几何中心线不对可造成火化.电机在使用过程中经常朝一个方向运转,可能导致刷架一位。应从新调整几何中心线。
06-06-25 16:58
25楼
wjd2180
我的QQ群号码,欢迎大家参加!!16131152
06-06-25 17:02
26楼
wty5588
我看这个看迟了!希望对其他人有用!这是由于转子的相位不对造成的!
07-09-01 11:57
27楼
hanting_c
用细砂纸处理电机换向器表面,并清理换向器沟痕,达到清洁绝缘即可
07-09-02 08:51
28楼
sqhuang
检查碳刷压簧和换向器及表面处理,看正常不?
07-09-04 21:15
29楼
HUYIE
电机打火阴魂不散,电工曾三番五次地清洁整流子,更换碳刷,但总消灭不了火花.
今日更换了一台同型号的电机,观察590的参数,速度给定为87%,电流为52%,电枢电压可升到400V。而原来在同样速度给定下,生产同型号的电缆,电流达到59%,电枢电压最多可升到350V。
是否可以诊断,电机转子有问题?
最后修改:
2007-12-13 20:34:47
07-12-13 11:28
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
