首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机打火问题请教?
点击:6953 回复:34
有一台Z4-160-31 30KW的直流电动机,西安电机厂生产,励磁180V ,电枢电压440V,自2002年4月开始使用,使用基本上是生产12小时停机12小时,生产负荷
达到了额定负荷的70%。
   该电机运行一直正常,自2005年11月份发现电机打火,更换了磨短的电机碳刷后,电机仍旧打火。刷架下侧有不间断的火花。
   打火的情况是:刚开始生产时火花较小(只有火星),随着运行时间增长,火花逐渐增大;电枢电压较小时火花小,电枢电压增大时火花大。
    现在拿不准电机转子有没有损坏?
    请知道的大师积极指点!谢谢!
06-01-18 13:16
检查碳刷压簧.
06-01-18 16:11
如果已经连续使用到现在,还要检查换向器及表面处理
06-02-08 22:56
按以上二位的作完后,应再看一下碳刷的材质,较大可能是碳刷的质量问题.
06-02-12 18:22
换碳刷,检查换向器表面的磨损情况
06-02-12 23:19
更换了西安电机厂的碳刷,并对整流子进行了清理和清洁,处理完后火花减少,但运行几天后,火花又逐渐增大,严重时甚至可以看到不间断的绿色火花。观察了一下590的参数,电机电流65.2% 现在关心的是电机整流子或换向器到底有没有损伤?
06-03-02 16:31
你检查过电枢的绝缘没有.我有一次也碰过类似情况.后来测绝缘不好,处理后就好了.
06-03-02 21:11
检查了励磁及电枢电阻对外壳的绝缘,绝缘电阻均在20M以上,运行了几个小时以后,电机电流没有明显变化,均在50A左右.
   问了电机专业人士,有的说:电机肯定没问题;有的说:电机已经匝间短路.
   真不知孰对孰错?
06-03-03 21:53
观察电机换向器表面的烧痕。你不是有一张图表吗?对照诊断。置顶的帖子里,就有那张图。碳刷打火,换向器表面一定会留有烧结痕迹,可以对图诊断。再下定义。如可能,贴张图上来共享讨论。
06-03-03 23:08
引用 HUYIE 在 2006-3-3 21:53:00 发言【内容省略】
匝间短路?是哪个二吊子专家说的?
匝间短路会有明显的间隔性的‘喷火花’现象。
06-03-04 09:21
上一页下一页
