首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]10KV
点击:1822 回复:14
请教一下,10KV高压进线,为什么天冷得时候会吱吱作响。
06-01-18 11:50
06-01-19 16:14
螺栓可能松了!谐振。
06-01-19 19:00
楼上的说法不对.只要是阴雨天气的时候空气的湿度大,高压对地的绝缘会降低,电离空气,你听到的声音是放电的声音.
06-01-19 19:34
噢,全部有道理,学习一下
06-01-19 19:37
引用 liujianhai 在 2006-1-18 11:50:00 发言【内容省略】
多长时间了??
有什么问题发生吗???
或者,你利用夜间值班的时候,发现什么问题了吗?
替你顶顶~!
06-01-19 22:16
我觉得4楼的说法查不多,就是阴天或者下雾才会有,其他时间没有,没有发生什么别的问题。
06-01-22 10:45
4楼说的对,是电晕现象,属正常现象.
06-01-23 09:18
引用 liujianhai 在 2006-1-22 10:45:00 发言【内容省略】
南方很正常有这样的现象
06-01-23 10:29
4楼说的有道理,晚间看,会看到小的火花.
06-02-17 22:35
上一页下一页
