首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:富士变频器故障,求教!!!!!急!!
点击:1501 回复:6
一台富士3.7KW的变频器(二手货),只带电机(无负荷)运转一切正常,但带负荷运行经常提示恒速过载或启动过载.
     求教:各位帮忙分析一下是那里的故障??怎么弄?!!!
06-01-18 08:50
可能原因一是参数设置不正确,二是变频器老化,不能用了
06-01-18 10:25
察看一下参数设置,加大加减速时间
06-01-27 10:51
看启动参数的同时,还要看看运行参数的设置。把你现在电机的参数重新设置一遍。
06-02-06 09:50
差开你的变频器看看变频器中的每一根线有没有松动。不过你以说了是二手变频器的话建议你更换驱动模块。
06-02-06 14:53
带的电机功率是多少?
还有负载是不是比较重?
06-02-06 16:43
参数设置一下可能会好些  加速时间  负载重的话改一下提升曲线
06-02-06 19:11
