首页 传感器论坛
主题:请教一个幼稚的问题《热电阻的信号是用万用表的通断侧量还是打在欧姆当上测量》
点击:1580 回复:3
热电阻的信号是用万用表的通断侧量还是打在欧姆当上测量?谢谢
表情
06-01-17 11:07
欧姆当
06-01-17 14:43
万用表上有个蜂鸣器,转到那里就可以了,如果同通则蜂鸣器就响了,电阻档也可以,如果是测量它的阻值,那就要用欧姆档了
最后修改:2006-2-3 14:50:39
06-02-03 14:49
用万用表测量前必须先断开测温体,否则无法测量.
06-02-03 21:35
