西门子SIEMENS
主题:[求助]现场的一个远程I/O站跳电后,造成其他站的PROFIBUS通讯丢失,这是什么原因呢
点击:1536 回复:3
lizzy_com
现场的一个远程I/O站跳电后,造成其他站的PROFIBUS通讯丢失,这是什么原因呢,按我理解PROFIBUS通讯即使一个站断电,也不应该影响其他站点,是不是在接线方式上有问题呢
06-01-16 21:29
zhoubinazz
说的不清楚,哪个是主站,现场总线编程结构.主站中间 环节停了当然不行了
06-01-17 21:53
kenshinplc
在程序中,加入错误捕捉的ob86块就可以了,并不是接线错误,是因为出现通讯故障,且没有错误捕捉的处理,造成的cpu跳停.
06-02-08 08:52
dasheng
如果是最后一个,那么终端电阻失效,就会这样。你可以加有源终端
06-02-09 16:35
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
四月工业自动化领域动态全览!
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
