首页 电工技术 电工技术
主题:请各位高手帮我分析一下电动机烧毁的原因?
点击:1852 回复:12
我们这的两台输油泵的电机(90kw),在正常运行时烧毁了,不知什么原因。问值班人员也不知怎么回事,但变频柜没有动作,是靠手动才停下的。请问各位高手,变频柜在电机短路的时候是否应动作切断电源?
06-01-16 19:49
两天了都没人回答我的问题?
06-01-18 23:00
缺相,电机接线端子接触不好
06-01-19 00:02
电机烧毁三种原因知道吧
06-01-19 01:37
是不是漏油了
06-01-19 08:55
      果不是变频气控制,应检查接触器触点,电压。
      是变频控制就应该检查变频器设置。
06-01-19 12:20
你的问题说明你没有仔细的检查设备!要明察秋毫啊!
06-01-19 20:05
替你顶顶,同样,你也把故障情况再详细介绍 一下,我也希望能获取更多的知识!!!
06-01-19 22:13
谢谢各位的回帖,上面所提的问题是通过当天的值班人员了解的。变频柜经检查未发现问题,换上新的电机后运行正常。
06-01-21 10:26
变频器有过载保护,但是没有过热保护。电动机过热必定要烧。
采用变频调速电动机容易过热。
另外,为什么油泵要安装变频调速?
06-01-21 12:28
上一页下一页
