首页 电工技术 电工技术
主题:直流电机调速系统的设计 参数的选择和计算[求助]
点击:1575 回复:0
要求:电压负反馈加电流正反馈 调速范围D=20,静差率<=5%
直流电机Z3-71 额定功率 Pn=10kw,额定电压Un=220v,额定电流In=54.75,转速Nn=1000r/min
极对数2P=4,电枢电阻Ra=0.5欧姆,电枢电感Ld=7mH,电网电压380V.触发器和晶闸管整流装置放大倍数Ks=15
此题是系统设计题的一部分.较为复杂.可用工程公式计算.
电流正反馈实现全补偿的话静差率为0.调速用晶闸管相角控制.
各参数如下:
晶闸管触发和整流装置放大倍数Ks
放大器放大倍数Kp
电压反馈系数
给定与反馈电位器的等效电阻
电位器的等效电阻对放大倍数的影响
整流装置内阻
电流正反馈电阻的选择
如果解决以上参数的选择与计算,则完成系统设计的大概.在经过稳定性校验即可.
此题的计算方法实际也是电机调速系统设计的步骤
06-01-15 09:47
